Vecchio 24 agosto 13, 14:31   #4 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da miocgh Visualizza messaggio
Potresti mettere un pacco LiPo a 3 o 4S e senza cambiare altro inserire un lipo saver tra il regolatore e la ricevente come quello della Robbe .
Robbe LI-PO Saver MC-Balancer 2-7 celle | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
ERRORE!!!!
S4 sono ben 16,8V a piena carica, rischia di bruciare sia il motore che il regolatore.
Una S3 è equivalente alla batteria al piombo (carica eroga 12,6V, esattamente come quella a pb).
Per evitare che si scarichi troppo (e quindi si danneggi) monta un lipo-saver (che si installa tra la radio ed il regolatore) o un cicalino che avvisa acusticamente quando la batteria è quasi scarica (puoi montarlo anche nel caso che ricevente e eregolatore siano tutt'uno).
Se vuoi montare un brushless devi anche cambiare il regolatore (ammesso che non sia tutt'uno con la ricevente), ti conviene farlo solo se hai problemi di poca potenza del motore originale.
Carlo
EDIT: leggo che il motore arriva a 40V, quindi il rischio con una S4 è limitato alla ricevente ed al regolatore.
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
