Originalmente inviato da dymanet Caspita. Pensavo ad autonomie nell'ordine di almeno 10,12 minuti a batteria!? Ma anche mettendoci delle lipo da 5000 5200 mah non si ha molta autonomia? Ovvio che poi dipende dal tipo di pista e stile di guida, ma speravo in autonomie maggiori. Forse mi conviene non andare oltre i motori a 10t
Grazie per le info. |
dipende dal motore e dalla pista, se sono piste lunghe di solito uno preferisce mettergli un bel 5,5t,6,5,8,5t con le esc come quella che vedi nelle foto con i boost e timing dinamici ,si spreme al massimo il motore e si consuma di più.
una 5000mah grosso modo con un motore pompato fai conto che ti dura 7minuti grosso modo .
anche bene devi fermarti perforza altrimenti fondi tutto, dopo 6 minuti sono a circa 90°
quindi non ci puoi girare di più,avessi anche una 15000mah cmq dopo circa 5minuti sarebbe bene fermarsi.
