Discussione: Eliche per motoaliante
Vecchio 23 agosto 13, 20:00   #10 (permalink)  Top
Buddyclub
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
Originalmente inviato da Aktiv Visualizza messaggio
Posto che con la 3s il centraggio sia corretto, segna il baricentro sotto l'ala e controlla che cambiando batterie rimanga invariato.
Poi magari posta le caratteristiche del motore, (kv e peso del motore) che proviamo a fare due conti.
ciao, grazie per l'interessamento
si il baricentro l'ho segnato, infatti mettendolo su 2 cacciaviti in quel punto ci sta alla perfezione.
il motore è un c28-26, credo sia un'AEO, da 60gr e 1050 kv, è regolato da un'esc da 12a, tutto di scatola originale...
tra l'altro lo stesso motore è montato su un'alpha 1500, ma con regolatore da 18a, e va a 3s con le 9x6 e a 2s con le 10x6..
comunque credo che sia al limite in entrambi i casi il regolatore di scatola...
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
