Originalmente inviato da Madblade La testa DFC che ho sul Trex mi piace molto (esteticamente) ed è proprio più bassa con il risultato che le relative leve sono più corte, come spieghi tu.
Tuttavia non ho trovato molte differenze (in termini di reattività e/o stabilità come sulla carta dovrebbe essere) rispetto alla testa FBL standard (più alta).
Per questo motivo non ho ritenuto di doverla sostituire sul Mini, anche perché il tipetto, rispetto al Rex, è già bello incazzato di suo
Ho visto che la testa bassa costa una 15ina di pleuri...magari un giorno faccio la prova. |
Prova, in ogni caso dipende molto dal tipo di volo e da cosa si va a chiedere al modello... Comunque non avrai miglioramenti in termini di stabilità... anzi! In ogni caso la DFC è l'esempio giusto... e mi sembra strano che tu non abbia trovato differenze tra l'una e l'altra. Se lavori molto con il ciclico dovresti accorgertene...Però sai poi ognuno ha il suo modo e non è detto che ciò che va bene a me vada bene anche per te. Ma la teoria è quella
