Originalmente inviato da Madblade Bene. Pero nessuno dice quale. La spieghi tu? Grazie  |
Allora... conosci il concetto di leva? In sostanza l'elicottero è come se fosse appeso alla parte più alta del rotore che in sostanza è il fulcro (baricentro) su cui tutte le forze esercitano... se tu hai una leva più corta (in questo caso composta dall'albero e la T del rotore) per sollevare un oggetto, in questo caso tutto l'elicottero, necessiti di una forza inferiore. Di conseguenza a parità di forza esercitata ne risulterà una fatica minore e, sempre nel nostro caso una maggior rapidità di manovra. Un altro esempio può essere la moto da corsa... Il suo baricentro sono le ruote, quindi il contrario dell'elicottero, il punto più basso dell'oggetto in questione. Abbassando la moto il più possibile e spostando anche i pesi più in basso vicino appunto al punto di appoggio, le ruote, otterrò una moto più agile e manovrabile con una conseguente maggior tenuta di strada e rapidità in curva! Per questo piegano in quel modo in moto GP buttandosi all'esterno della moto, oltre ad esercitare una forza maggiore si abbassano sul fianco della carena in modo da portare il peso più vicino possibile al baricentro.... chiedi un pò a Marc Marquez...
