Originalmente inviato da edubu Ciao
Che centralina montavi prima sul X5 ? |
Prima montavo il 3gx, ma devo dire che non mi ha mai dato nessun problema e volava molto bene! Come ho detto la differenza più grande la noto sulla coda, secca e precisa nelle stoppate e anche nei cambi di passo più rapidi e nei coni non si sposta di un millimetro! Nell'insieme posso dire che sento l'elicottero più sensibile ai comandi e più preciso. Ora mi devo pian piano addentrare nei meandri dei setup avanzati perchè con il setup wizard si hanno 3 stili di volo selezionabili dalla radio, sport, 3d e 3d estremo... Nel setup sport l'ely è veramente addormentato, quindi credo che lo toglierò, mentre nel 3d migliora molto la reattività sul ciclico ma la velocità di piroetta resta ancora troppo lenta per i miei gusti e nel 3d estremo non cambia molto ma già ci si può fare tutto tranquillamente! Poi proverò il famoso self level... speriamo bene!
