Discussione: ESC BOLT di Jonathan
Vecchio 21 agosto 13, 20:36   #5 (permalink)  Top
Giulianoo
L'avatar di Giulianoo
Data registr.: 19-04-2010
Originalmente inviato da zeus463 Visualizza messaggio
Ciao!
Ne ho due da 20 A da settare che montano su un canadair ma ho problemi sulla partenza dei motori che quando do' gas parte prima uno e poi l altro..
Non so se dipenda dal minimo e massimo del gas
Io ho lasciato i settaggi della casa che da istruzioni sembrano adatte al caso
Saluti
il settaggio della corsa del gas va sempre fatto sui regolatori nuovi ed al primo utilizzo.
in caso di impianti con più esc che comandano più motori (come ad esempio il tuo canadair, oppure multirotori, ecc) va programmato un esc alla volta.
in genere la procedura è molto semplice e uguale per le varie marche di esc (leggi comunque il manuale): accendere la radio, metti il gas al massimo, accendi l'esc col motore collegato ma senza elica, prima che il regolatore entra nella modalità di programmazione dovrebbe fare i soliti beep di accensione, appena finiti quelli porti il gas al minimo e in teoria dovrebbe salvare le nuove impostazioni e armarsi.
sicuramente il problema si risolve una volta che fai questa programmazione.
ovviamente tra la regolazione dei vari esc, il trim del gas sulla radio deve rimanere invariato
Giulianoo non è collegato   Rispondi citando
