Discussione: Costruire scheda cnc
Vecchio 21 agosto 13, 16:53   #1 (permalink)  Top
bloodsun
L'avatar di bloodsun
Data registr.: 04-03-2009
P.S. Leggendo tra le righe del Faq del sito che avevi postato, ho trovato questa frase, che dice tutto e dice nulla allo stesso momento.
Is controller compatible with Mach3?
Controller does NOT need Mach3. This is a stand alone solution and works without Mach3.
Mach3 è tra virgolette un programma di riferimento per capire se il sistema lavora in modo standard e quindi compatibile con tutti gli altri programmi che gestiscono CNC e la risposta dice che non necessita di Mach3 (quindi della licenza Mach3) e che può funzionare indipendentemente dallo stesso.
Io non ho mai usato una porta USB, ma avendo i driver dispionibili, credo che dipenda tutto dal settaggio del programma che andrai ad usare.
Naturalmente il softwere deve gestire le usb (segnale in seriale e non in parallelo).
Tu hai già scelto a quale programma affidarti successivamente per pilotare la tua CNC??
bloodsun non è collegato   Rispondi citando
