Originalmente inviato da Marco Iannarelli prima fai lo scafo dopo di che cominci a rpovare le eliche partendo da una misura adeguata allo scafo, al peso, alle dimensioni, alla motorizzazione ecc ecc
No non esiste sw che io sappia. |
Supponiamo, tanto per iniziare:
scafo a V profondo, lunghezza 600 mm, peso a carico 400-500 gr, motore KEDA 24-35-16S albero 3 mm 4400 KV 190W con lipo 2S, regolatore 40 A (per non rischiare)
Elica con pale di plastica
2 o tre pale?
Diametro minimo per iniziare a provare?
Passo suggerito per lo stesso scopo?
Serie di diametri/passi da provare per misurare gli assorbimenti?
Grazie,
Claudio
P.S. se fosse un aereo, senza ricorrere al sw ma solo per esperienza "a naso" direi: con una 2S un elica 6x6 e con una 3S una 5x5 o meno.
Mi bastano, con lo stesso criterio "a naso", i valori per una barca e per un elica immersa.
