Discussione: Problema listellamento
Vecchio 21 agosto 13, 12:43   #6 (permalink)  Top
wrighizilla
Guest
Data registr.: 17-07-2013
dove la fessura è molto sottile puoi stuccare a segatura il più fine possibile e del colore giusto ricavandola dagli stessi listelli, considera che la stuccatura a segatura non ha il verso delle fibre e rimarrà facilmente poco più bassa della fessura che intendi riempire, non ce la fai a fare il pari bene come con uno stucco classico, per questo dove possibile è meglio fare delle inserzioni col legno..
lo stucco anche se lo macchi di colore dovresti azzeccare preciso il tono che poi il legno prenderà col flatting e la cosa non è facile.
ovunque puoi, anche fossero sottilissime fettine cerca di metterci il legno e lo incolli con una vinilica molto diluita data a pennello o straccetto sopra la listarella inserita, asciuga subito con uno straccio eventuali eccessi di colla.. la vinilica è bastarda poi col coppale si vede le macchie se non viene scartata del tutto...
dai listelli non è difficile ottenere delle micro fettine, ci vuole un po di occhio e pazienza.. poi se non ti viene la prima andrà meglio la seconda..
Ultima modifica di wrighizilla : 21 agosto 13 alle ore 12:49
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
