Originalmente inviato da pietrosnap Quindi quelli a 6 canali è meglio lasciarli stare per ora.
Ho visto i modelli da te citati,e ora che ci penso circa 3 anni fa comprai uno di quelli a mio fratello, spesi una cinquantina di euro e dentro c'era l'elicotterino bianco con struttura in polistirolo e una radio da 2.4 ghz,e devo dire che le uniche differenze che avevo notato (perdonami se dico stupidaggini ) da quello cinese,era la possibilità di fare piccole manovre,e non girare solo su se stesso
Quindi se devo andare incontro a questi cose preferisco tenermi i soldi,o magari trovarne uno a 4 canali di fattura migliore |
Purtroppo nel tuo caso, il primo fattore limitante è il budget di 100 euro.
Con quella cifra sei "quasi" obbligato ad andare su qualche cinesata...e dico quasi, perchè non te l'ha ordinato il medico.
Inoltre, se non hai nessuno esperto che ti possa insegnare a volare e devi fare tutto da solo...allora devi necessariamente andare per tappe, prima di arrivare a pilotare un 6 canali a passo variabile.
Quindi, alla luce di quello che ho appena detto, potrebbe essere piu utile fare l'investimento per una buona radio programmabile e di un buon simulatore di volo con il quale iniziare ad esercitarti....ma anche in questo caso devi essere pronto ad aprire il portafogli, perchè con 100 euro non si va da nessuna parte.
Oppure...se non sei il tipo da simulatore o perchè il tuo obiettivo per ora è solo quello di divertirti a far svolazzare qualcosa in casa o in giardino, con meno di 100 euro puoi prendere :
-un
Blade MSRX pronto al volo (ha gia tutto quello che serve compreso il radiocomando), se vuoi un prodotto blasonato a 4 canali flybarless;
o...
-un
HiSky FBL70 sempre RTF e con stesse caratteristiche del Blade a 76 euro spedito e corredato di radio a 6 canali programmabile.
Questo Hisky è una cinesata, ma che in compenso è di qualità accettabile, ma sopratutto...vola.
Ti consiglio questi 2 modelli, perchè non essendo dotati di flybar meccanica, sono meno stabili di un coassiale e quindi un po piu impegnativi (divertenti) nel pilotarli e inoltre sono propedeutici ai 6 canali...nel senso che ti insegnano molte di quelle caratteristiche tipiche di un 6 canali.
saluti
