Vecchio 21 agosto 13, 11:23   #3 (permalink)  Top
dcaccount
L'avatar di dcaccount
Data registr.: 24-01-2008
Originalmente inviato da ferox Visualizza messaggio
Ciao,
io uso della colla a caldo e ho già visto diverse persone utilizzare lo stesso sistema.
Ne metti poca giusto da formare una linea tra le spinette e la centralina FBL e puoi stare tranquillo. Poi se invece vuoi scollegare le spinette riesci a tirarla via facendo un po di forza con le dita.
Il fatto che le spinette siano tutte attaccate tra di loro rende praticamente impossibile che si sfilino accidentalmente.
E' importante anche che i cavi siano fissati senza forzare sulla tenuta della spinetta, questo aiuta ad evitare che si stacchino ma elimina anche la trasmissione delle vibrazioni sulla centralina FBL.
Ciao Andrea
Grazie della risposta.
Il filo di colla a caldo lo metti giusto sul "confine" tra le spinette e la centralina o solo sopra le spinette?
Ciao,
daniele
dcaccount non è collegato   Rispondi citando
