Vecchio 20 agosto 13, 14:15   #4 (permalink)  Top
hellfire46
L'avatar di hellfire46
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Siracusa
Originalmente inviato da vaiz1980 Visualizza messaggio
Grazie mille per i consigli, infatti volevo sapere come completarla appunto per fare comunque un'unica spedizione ese mi sai dire dove poter comprare a prezzi migliori o uguali anche in Italia lo farei volentieri comunque stavo prendendo questo visto che il link di prima non va bene
Turnigy 5000mAh 2S1P 20C hardcase pack (ROAR APPROVED)
Turnigy AA LSD 2400mAh Low Self Discharge (ready to use)
Turnigy Accucel-6 50W 6A Balancer/Charger w/ accessories
Mi potresti mettere i link del motore e degli altri accessori visto che sono un principiantissimo ho paura di sbagliare qualcosa ti ringrazio in anticipo per la disponibilità inoltre se quello che ho linkato non va bene lo elimino tranquillamente
il caricabatterie è buono, ma funziona a 12v (quindi dovrai collegarlo allla batteria di una macchina o ad un alimentatore esterno) le batterie AA le trovi anche dietro casa quindi non occorre prenderle perforza da li, invece come lipo ti consiglio queste ZIPPY Flightmax 5000mAh 2S1P 30C hardcase pack
il motore
Turnigy TrackStar 8.5T Sensored Brushless Motor 4620KV
l'esc
Turnigy Trackstar GenII 120A 1/10th Scale Sensored Brushless Car ESC - PC Programmable
la program card
TrackStar Multi-Function Smart Program Box
i connettori
Nylon T-Connectors 10 Pairs (20pc)
il termoretraibile
Turnigy 6mm Heat Shrink Tube - BLACK (1mtr)
il servo
BMS-706MG Low Profile High Speed Servo (Metal Gear) 4.6kg / .13sec / 32g
la radio
Turnigy GTX3 AFHDS 2.4ghz 3 Channel Radio System
E l'elettronica è completa, munisciti di un buon saldatore per i cavi e i connettori dell'esc, e per sostituire i connettori a pacchi batterie e caricabatterie passiamo agli accessori per la macchina
le barre antirollio
Front Stabilizer Set Turnigy TD10 4WD Touring Car (4pc)
Rear Stabilizer Set Turnigy TD10 4WD Touring Car (4pc)
il kit per montare le barre
Stabilizer Mount Set Turnigy TD10 4WD Touring Car (4 Sets)
il sistema di sterzo in alu
Aluminum Steering System Turnigy TD10 4WD Touring Car (1 Set)
il tendicinghia
Belt Tension Post Turnigy TD10 4WD Touring Car (1 Set)
il pignone
24T/3.175mm 48 Pitch Steel Pinion Gear
manca la carrozzeria, ti posso fare vedere quali ha disponibili hobbyking, ma solitamente 190mm (che sono quelle per le 1/10 touring elettrico) non ne ha o se ne ha, sono più scenografiche che efficaci in pista...
Cars & Parts>Accessories>Bodies, Wings & Accessories>1:10 On Road
hobbyking ha anche un magazzino europeo, da cui non pagheresti dogana, ma i prezzi sono un pò più alti e non ha tutti gli articoli di quello di hong kong, anzi penso ne abbia la metà (ma allo stesso tempo qualcosa che quello di hong kong non ha) pernsandoci bene, il risparmio che avresti non pagando la dogana con diversi pacchi, non è poi tanto differente da quello che avresti facendone uno solo, perchè da un lato pagheresti la dogana,dall'altro tante spedizioni diverse...
hellfire46 non è collegato   Rispondi citando
