Discussione: Phoenix 45 In Fumo
Vecchio 12 dicembre 06, 11:44   #3 (permalink)  Top
flash70
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Originalmente inviato da abe77
Il servo è rimasto in posizione di "stallo" quindi come se si trovasse continuamente al massimo della corsa e con il massimo del carico applicato sulla squadretta. In questa condizione il servo richiede il massimo della corrente per mantenere la posizione. Quindi il BEC si è ritrovato a dover fornire moltissima corrente per il servo guasto più la corrente per i restanti 3 servocomandi e per il giroscopio. In queste condizioni è un attimo superare i 3 Ampere che il BEC dei Phoenix eroga.
Infatti è proprio questo che è successo, controllati i servocomandi quello dell'elevatore inizialmente forza parecchio a fondo corsa, poi improvvisamente torna al centro, per cui è sicuramente partito la parte del circuito dedicata al bec, mi sembra strano che non ci sia una protezione per una causa del genere!!! bohh
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non è collegato   Rispondi citando
