Discussione: Easy Glider Pro "acro"
Vecchio 19 agosto 13, 11:01   #6 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
mah, se non hai le escursioni delle superfici al massimo della corsa (solo il profondità lascialo cosi' come lo hai) portale alla massima possibile, il volo di taglio (comunemente detto volo a coltello) va fatto con tutto o quasi motore e deriva a "cabrare" (siccome il modello e girato di 90° rispetto al volo normale, la deriva funziona da cabra/picchia) la velicità elevata dovrebbe far fare alla fusoliera da "ala" , un trucchetto semplice per evitare che il modello tiri verso ilsuolo e quello di non metterlo esattamente a 90° ma 70° .. cosi che le ali aiutino un po' il sostentamento..
il volo a coltello con un velivolo del genere comporta una forte tendenza a "deviare" di traverso rispetto alla linea di volo, questo e' dovuto al profilo molto portante, e va corretta utilizzando il profondità come se fosse la deriva... ovvero con un po di picchia... fino a farlo andare dritto..
Ciaooo da Fiorello.
