Vecchio 18 agosto 13, 23:56   #7 (permalink)  Top
Tuonoblu77
L'avatar di Tuonoblu77
Data registr.: 18-11-2008
Residenza: Tolmezzo (UD)
Originalmente inviato da 7.62x51 Visualizza messaggio
Grazie Giovanni
ho omesso an particolare:
con il progdisk è possibile intervenire sul parametro di soglia per il modo 3; è possibile modificare il valore di soglia anche negli altri modi. Ad esempio io uso il modo 6 ed ho impostato il valore di soglia minimo (40%); questo non vuol dire che il mio governor al di sotto non lavori, ho invece aumentato il gain del governor che ha una perdita di giri più contenuta.
Il software ci permette di far lavorare il motore a regimi piuttosto ridotti, il problema è che a bassi giri manca coppia...
Con l'impostazione standard ne perdevo circa 150, non un valore altissimo, in condizioni di saturazione è un classico, ma passare da 1340 a meno di 1200 diventava un problema..
Buona sera Fabio,
Ho rispolverato un tutorial di Mr.Mell e quando descrive il mode 6 mi sembra che lui lasci intendere che può essere utilizzato per avere valori di throttle in e throttle out diversi....mi spiego meglio:
in mode 6 al disotto della soglia impostata il valore di throttle in e throttle out e minore rispetto al mode 4 mentre al di sopra è uguale al mode 4
Risulta anche a te?
In tal caso si potrebbe avere una modalità di volo con giri rotore molto bassi e una con giri molto alti…..fermo restando i limiti già citati
Un saluto
Giovanni
Fybarless what else
Tuonoblu77 non è collegato   Rispondi citando
