Vecchio 18 agosto 13, 14:28   #7 (permalink)  Top
spider88
L'avatar di spider88
Data registr.: 24-06-2013
Residenza: acquaviva delle fonti
no ragà faccio un pò di volo al contrario e tik tok solo nel simulatore, anche se nel simulatore attivo sempre il vento e le turbolenze e anche la direzione del vento variabile.
Però con il mio ely non mi azzardo assolutamente a farlo, una curva per un hovering e un pò di volato semplice avanti,dietro virata movimenti semplicissimi.
A si ho messo l'esponenziale a -35 quindi fate un pò voi....anche se non capisco xchè a -35 di exp è ancora così sensibile, bà forse sarà il mio ely che è nervosissimo non ho provato ancora un t rex 450 per confrontare il mio ely però li vedo volare da altri piloti a me sembrano molto più dolci e loro hanno exp a 100.
comunque hovering e qualche movimento base per ora.
Come ho ora tutto impostato diciamo che più o meno va bene l'unico problema che devo risolvere è il punto 2 e 3, c'è un punto di stick che se abbasso và troppo giù l'ely se alzo và troppo su, ho pure cambiato linguetta dietro la radio ho eliminato quella con il gradino ed ho messo la linguetta liscia per eliminare lo scatto e regolare meglio lo stick, stesso problema dipende dalla programmazione.
GIROSCOPIX ha detto una cosa importantissima ho un 450 e tenete conto che quando arriva del vento devo riuscire a mandarlo giù l'ely, se per piacere mi spiegate pure come funziona questo fenomeno sugli elicotteri e su come si evita il problema grazie
Ultima modifica di spider88 : 18 agosto 13 alle ore 14:38
spider88 non è collegato   Rispondi citando
