Vecchio 18 agosto 13, 12:49   #12 (permalink)  Top
sub53
L'avatar di sub53
Data registr.: 04-02-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Skizzo Visualizza messaggio
John, a questo punto me lo auguro vivamente pure io... in aria cambia tutto.
Comunque solitamente la rx non si brucia cosi facilmente. .. le piste del positivo e negativo dei servi sono tutte collegate tra di loro l'alimentazione alla logica della ricevente viene prelevata e non distribuita dalla stessa, quindi al massimo si bruciano le piste dei connettori della rx e non la rx vera e propria.
------ Scritto da dispositivo mobile, possono essere presenti errori ortografici -------
Se rileggi i post vedi che si parlava di alimentatori e prove al banco !
Ed il problema iniziale è esclusivamente testare un servo nuovo che potrebbe (!) essere difettoso ...
Comunque bruciare le piste di alimentazione della rx, per chi non smanetta tutto il giorno con il saldatore, è praticamente come perdere la rx....
sub53 non è collegato   Rispondi citando
