Discussione: Ricambi TREX 450 Pro
Vecchio 17 agosto 13, 14:51   #1 (permalink)  Top
Trex52
L'avatar di Trex52
Data registr.: 12-09-2011
RICAMBI TREX 450 Pro - Codici da Home - Elyshop
3 Cod: HMP45M01 450M Motor Shaft (alberi motore)
2 coppie corone principali trasmissione
1 supporto servo coda
1 supporto guida piatto oscillante
1 coppia palini in carbonio
2 Cod: H45042 Torque Tube Bearing Holder
2 ciscinetti supporto albero rotore
2 Cod: H45027A Metal Main Shaft Bearing Block
3 rinvii piatto con astine forate per settaggio micronetrico
4 Cod: H45021A Feathering Shaft
4 suppoti tubo coda per passaggio leveraggio servo
4 Cod: H45025 Metal SF Mixing Arm
1 coppia pale flybar
1 Cod: H45020 Metal Flybar Seesaw Holder
4 coppie Cod: H45040 Torque Tube Front Drive Gear Set
2 coppie Cod: H45041 Torque Tube Rear Drive Gear Set
4 Cod: H45044 Aluminum Hexagonal Bolt
20 Cod: H45045 Ball Link
9 Cod: H45046 Ball Link A/B
4 Cod: H45052 Canopy Mounting Bolt
1 Cod: H45130 Metal Bearing mount
1 Cod: HS1304A Tail Pitch Assembly
2 Cod. HZ026 One-way Bearing Shaft
12 gommini per carrello
1 livellatore piatto
4 aste in metallo per flybar
2 cardati
1 tubo coda in carbonio
1 asta rinvio servo coda
3 aste supporto tubo coda
2 coppie pale in legno
2 coppie pale in carbonio
1 coppia pale in fibra di vetro
1 servo coda SAVOX SH-1257
4 servi piatto ALIGN DS410M
2 servi piatto SAVOX SH-0257
1 regalo ragno per allenameto
Vendo a 150 euro + s.s Tutti i pezzi indicati in elenco sono NUOVI, mai utilizzati vendo per cessato hobby. VENDO SOLO IN BLOCCO
Nome: Ermanno
Cognome: Capuano
Città: Cassino
Ultima modifica di Trex52 : 17 agosto 13 alle ore 14:55
Trex52 non è collegato   Rispondi citando
