Vecchio 17 agosto 13, 13:52   #10 (permalink)  Top
system450
L'avatar di system450
Data registr.: 04-01-2012
Residenza: Belluno
Originalmente inviato da gwere Visualizza messaggio
Intanto grazie a tutti!
Generalmente volo con un cronometro al collo, con il conto alla rovescia per 5 minuti... non di più. Faccio voletti continui, solo che... la prima batteria, ok, è durata tranquillamente 5 minuti. E' la seconda (da 550mAh) che mi ha dato problemi... questo, outdoor. L'avevo tenuta in tasca, magari ha scaldato per quello.
Torno a casa, ne ricarico un'altra, a piena carica dopo due minuti (indoor) mi dà il solito problema... lucetta lampeggiante e perdita di potenza... e la batteria, molto molto calda, quando la tolgo.
Dite che è il caso di cambiarle?
Di che marca è la 550 ? Le mie hyperion vanno benissimo, ma le uso con l'mcpx brushless e mi consentono di fare 8 minuti di volato normale non usando l'idle up (motore al 100%).
La prima che batteria è ? Quella e-flite ? 5 minuti di solito li fa, ma quella da 550, se buona, dovrebbe farne anche di più.
Io ho avuto un caso simile con le Mach pro 600 25c... erano difettose e duravano 3 minuti scarsi... meno delle originali, anche se dovevano durare di più. sostituite in garanzia con le 600 36C nuove e queste erano OK.
Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10
system450 non è collegato   Rispondi citando
