Discussione: Primo modello in balsa
Vecchio 15 agosto 13, 15:13   #9 (permalink)  Top
lambdafly
L'avatar di lambdafly
Data registr.: 12-09-2012
Residenza: In the cloud
Originalmente inviato da migliomerano Visualizza messaggio
mi spaventa un po la copertura delle ali e fusoliera che non ho ben capito come si faccia
Tranquillo, anch'io ho iniziato con la balsa ed è andato tutto bene. Per la ricopertura c'è scritto tutto sul foglietto illustrativo dell'Oracover (se prendi questo materiale) altrimenti qui c'è un'ottima guida:
Rivestire in Oracover
Io per la mia prima ricopertura mi sono costruito un pezzo di ala con tre sole centine, ci ho messo 20 minuti e l'ho utilizzata come "palestra di allenamento" per la ricopertura. Dopo un bel po' di prove, quando avevo capito la tecnica e trovato la temperatura giusta del ferro, mi sono buttato sull'ala vera ed in un paio di ore ho ricoperto entrambe le semiali senza la benché minima grinza. Ovviamente ho anche avuto un'ottimo aiuto dal forum.
Lambda
lambdafly non è collegato   Rispondi citando
