15 agosto 13, 00:56
#3 (permalink)
Top |
| Moderatore
Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
Originalmente inviato da dadamofranco ciao carissimo,innanzitutto grazie per il suggerimento, mi pare di capire che dovro' creare una sorta di rivestimento dell'ala ,col longherone che fungera' da profilo, esattoma volevo chiederti se il longherone di balsa va rastremato verso la fine? magari per la prima ala puoi farlo senza rastrema tura, poi una volta presa la mano, se riesci a rastremare il longherone avrai certamente un risultato migliorese il rivestimento comprende anche gli alettoni?gli alettoni devono essere ritagliati in modo che siano composti sia dell'intradosso che dall'estradossoe infine cosa intendi per"la prima e' meglio se pianta rettangolare" intendevo la prima ala che realizzerai con questa tecnicaed immagino che dovro' carteggiare sul bordo di entrata?si, esatto , carteggi il bordo di entrata per sagomar lo in modo corretto, come pure il bordo di uscita.....spero di aver capito bene.ciao e grazie ancora |
