Vecchio 14 agosto 13, 21:03   #8 (permalink)  Top
Chicco K
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Lightbulb Elica Passo Variabile
Forse... penso di aver capito... come funziona questa elica... a passo variabile automatico...
La cosa, se funzia veramente, dovrebbe essere qualcosa di semplice e geniale allo stesso tempo...
In pratica, nel mozzo, forse è inserita una molla, (o dispositivo meccanico registrabile duro/molle... 1200-1300-1400w) che in funzione della resistenza che si oppone all'elica, fa piegare le pale...
In pratica, nel decollo o in salita verticale, il sistema, sotto sforzo, riduce il passo, permettendo una trazione migliore...
Il contrario avverrebbe, nelle affondate dove il passo aumenta per l'effetto contrario...
ovviamente anche i giri motore dovrebbero aumentare gradualmente...
Però... a volte, la mia logica, mi fa pensare... che quando il modello è appeso all'elica, istintivamente le pale, per resistenza, prendono passo... (il contrario di ciò che servirebbe)
Vabbè... non conoscendo il sistema... e non sapendo se queste ipotetiche molle (se ci sono) lavorano a compressione o a trazione... si ipotizza
Penso però, che la cosa sia fattibile... ed abbia una sua efficienza...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato
