Vecchio 14 agosto 13, 20:23   #10 (permalink)  Top
Clabe
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da aardvark Visualizza messaggio
Ci deve essere un minimo, più che altro ho inserito il mix col direzionale.... Da togliere in acro, ovviamente.
Io non amo il mix con il direzionale, secondo me è meglio un 40% di differenziale ed il direzionale usato incrociato per virare piatto dato che i piccoli senza diedro come il Blizard preferiscono. Per verificare quanto differenziale serve devi affondare, guardando il modello da dietro e fare un tonneaux a destra (ad esempio) se la fusoliera nell'inizio della rotazione si solleva rispetto alla linea di volo il differenziale è poco se invece si abbassa rispetto alla linea di volo è troppo. Un giusto differenziale aumenta l'efficienza nelle virate e la velocità di rotazione nei tonneaux, perchè mantenendo in asse la fusoliera diminuisce la resistenza.
Magari tu queste cose le sai già ma a qualcuno che legge possono fare comodo.
Claudio
