Vecchio 13 agosto 13, 23:07   #7 (permalink)  Top
m.rik
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da roberto74 Visualizza messaggio
Ok, interessante anche il sensore e forse piu economico dello spektrum però io non capisco perché mi dicono che può funzionare con ricevente in S.Bus...
Perchè il governor proattivo del Brain (o di qualunque altra centralina flybarless con governor incorporato) funzioni, il controllo/comando del servo del gas o dell'ESC deve essere ovviamente dato dalla centralina e non dalla ricevente (che trasmette solo quanto ricevuto dalla ricevente senza poterlo elaborare).
Nelle configurazioni con riceventi standard, il gas può essere collegato solo alla ricevente.
Solo con configurazion Futaba S-bus e/o Spektrum con satelliti connessi alla centralina si può connettere il servocomando del gas o l'ESC al Brain
Gli schemi di collegamento dei vari sistemi radio valgono più di mille mie parole per capire.
m.rik non è collegato   Rispondi citando
