Originalmente inviato da peppenewtech Allora confermi riuscito a mettere in modo no computer ma l egli appena si alza va per i fatti suoi ,con la punta verso di me va indietro e a SX cerco di recuperarlo ma lo perdo e si schianta
Che faccio lo butto?
Scherzo | La piccola peste ha un sistema giroscopico a tre assi (così come la mia peste,l'mCP X) che lo fa volare in modo completamente diverso dagli elicotteri coassiali e dai monorotori a passo fisso, con questi ultimi per farli avanzare bisogna tenere in avanti la leva dell'elevatore (cabra e picchia,avanti-indietro) e quando la lasci l'elicottero si ferma, con le pesti (ed i loro parenti a 6 canali) devi muovere un pò la leva in avanti e poi lasciarla, loro s'inclinano in avanti e cominciano a prendere velocità e non si fermano finchè non dai il comando contrario (leva un'attimo indietro). Finchè non prendi sensibilità con i comandi è tutto un correggere l'assetto ( lo sarà anche dopo, ma sembrerà che sia fermo, invece sarai tu che lo tieni fermo). Quello che devi fare è trovare un luogo spazioso e senza vento (garage condominiale o, meglio, ampio prato senza ostacoli) e fare "hovering", cioè cercare di tenerlo femo davanti a te, non tanto vicino, con la coda rivolta verso di te (cos' per andare a destra muovi la leva a destra etc.). Lui scapperà da tutte le parti perchè le correzioni d'assetto saranno eccessive, quando riuscirai a tenerlo fermo in un fazzoletto potrai cominciare a fare i primi spostamenti (hovering di lato, col muso verso di te, percorsi "quadrati", cerchi, otto). Ci vuole pazienza, però ne vale la pena. Buoni voli.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatorePaterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B.
