Vecchio 11 dicembre 06, 15:00   #9 (permalink)  Top
FlyBaby
L'avatar di FlyBaby
Data registr.: 16-01-2006
Stesso identico problema
Entro nella discussione per segnalare che purtoppo ho lo stesso identico problema di gianluca1, con lo stesso tipo di configurazione:
- ricevente Graupner SMC20 DSYN
- radio Graupner MX-22
- servocomandi Hitec HS-322HD, 475HB
Da tutte le prove che ho fatto, per cercare almeno di capire la natura del problema, ho potuto verificare quanto segue.
Con 4 celle 4.8v cariche al massimo, il problema non si verifica, almeno a livello visivo. Appena la carica scende di "poco" comincia il malfunzionamento dato dal ritardo in risposta e dal movimento scattoso.
La cosa strana è che la stessa configurazione con altri tipi di servi, molto datati di cui non ricordo la marca/modello funziona regolarmente.
Ciao a tutti
FlyBaby non è collegato   Rispondi citando
