Originalmente inviato da m.rik Avendo sostituito l'ESC che fa anche da alimentatore (BEC), sicuro di non aver mai inserito il connettore nel Brain al contrario?
Ciao |
Per curiosità, se lo avesse, fatto, cosa sarebbe potuto accadere, visto che è indiscutibilmente in possesso della V... insomma, di quella con la protezione anti inversione di polarità?
Originalmente inviato da SkyNet Mi autoquoto, visto che ho trovato la risposta che cercavo spulciando sul web...
Stavo girovagando su Fastlad, e vidi l'ikon flybarless ( che da quanto ne so e identico al brain ) con un case differente oltre nel colore anche leggermente nella forma, con scritto questa dicitura The new V2 Version now has polarity protection
La pulce nell'orecchio e entrata e continuai nella ricerca.... e.... Beccato!!
Il Brain uguale uguale all'ikon e anch'esso con questa dicitura: MSH Brain Flybarless System Now With Polarity Protection
Ho iniziato a cercare quà in italia, ma ho trovato solo la versione precedente  ( anche con un buon sconto direi )
Ora dico... ma e possibile che qui in italia siamo sempre gli ultimi ad avere le novità??
Almeno sui siti che conosco... non l'ho trovato!!
Saluti. |
Originalmente inviato da SkyNet Ecco come si presenta la nuova centralina.
Magari... oltre alla forma leggermente differente, chi possiede la versione precedente può cogliere qualche altra differenza negli alloggiamenti delle spinette....
A voi il giudizio. |
Originalmente inviato da SkyNet Le ho provate tutte!!
Ho resettato le impostazioni di fabbrica
Ho rifatto il firmware
Cambiato il regolatore per alimentare solo l'elettronica
Ma fa quello che vuole ugualmente!!
Se inserisco il file che ho salvato, lo prende, ma quando stacco e ricollego la batteria si sprogramma
Ho provato a rifare il set up manualmente, ma anche da programma la centralina non risponde in maniera adeguata ( ha come un ritardo nell'imput ) e spesso i servi arrivano a fondo corsa senza motivo...
Se tutto e ok, basta muovere lo stick in maniera decisa e il piatto va a scatti e non si capisce più
Mentre fa il ceck i servi vanno destra sinistra obliqui ecc... insomma...un bel casino!!
Ma la causa di ciò... non me la so spiegare!!! |
