Vecchio 11 agosto 13, 09:07   #4 (permalink)  Top
CescoP
L'avatar di CescoP
Data registr.: 25-02-2011
Residenza: Quingentole (MN)
Originalmente inviato da Se1972 Visualizza messaggio
Ciao, approfitto per chiederti come gestisci il motore con l'aurora 9, cioè quali funzioni abiliti per la gestione del minimo e del blocco motore?
Grazie.
Ciao Se, allora in ordine:
- il minimo lo si regola meccanicamente prima allineando lo zero stick allo zero apertura carburatore, successivamente intervenendo sugli EPA regolo quello del throttle in modo chebil carburatore rimanga aperto quel tot che basta x tenere il motore in moto ma senza innescare la frizione.
- su un tasto a due posizioni dell aurora ho messo il throttle lock, lo uso per spostare e posizionare l ely una volta acceso, fa si che muovendo lo stick il gas non si muova.
- su un secondo tasto a due posizioni ho impostato il throttle cut, questo riporta il servo gas abbastanza indietro da chiudere completamente il carburatore quindi spegnere il motore. Va regolata anche la soglia di gas entro la quale interviene.
- su un tasto a 3 posizioni ho inserito invece le fly condition x avere una curva normal, una idle e una lineare per eventuali setup a banco.
A disposizione anche in mp per eventuali chiarimenti.
CescoP
Models:Tarot 450 Pro ~ T-Rex 600N ~ T-Rex 700N LE ~ MPX Solius ~ MPX FunCub ~ EFx Racer ~ FPV Drones ~ DJI Mavic Air. Radios: Hitec Aurora9 # FrSky X18
CescoP non è collegato   Rispondi citando
