11 agosto 13, 09:02
#6 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 07-07-2010 Residenza: Riva del Garda
Originalmente inviato da cygnusx1 No, non riesco a spiegarmi evidentemente e la discussione rischia di prendere una piega che non ha senso, quindi per quanto mi riguarda, con molta tranquillità e serenità chiudo la mia partecipazione e non aggiungero' altro. Buona serata e buon fine settimana a quanti gentilmente mi hanno risposto e fornito le loro opinioni. | immagino che sia aliante, senza motore, parlo per quello, ci volo da almeno 5 anni: i comportamenti pessimi in volo di questo modello li ho riscontrati a causa di eccessive escursioni e baricentro troppo avanzato.
Bisogna provare per gradi, con D/R su escursioni e poi baricentro, indicativamente sul mio è a 1/2 dell'ala alla radice. L'ho fatto pilotare ad un novizio assoluto che con comandi ridotti lo portava senza grosse difficoltà.. o quasi.. ovviamente anch'io l'ho schiantato svariate volte e riparato, ma con ciano e nastro fibrato.
per me il modello è OK, da tenere sempre nello zaino quando si va su pendii sconosciuti, al massimo una fiondata, 2 giri e si atterra, o si attalpa Citazione:
Originalmente inviato da massimob il problema è che tu, sia nel primo post che nell'ultimo, non prenda in benchè minima considerazione il fatto che il problema sia tu, dai per scontato che i problemi li abbia il modello, scrivendo che non sia un modello ben riuscito e che abbia problemi (il modello)
Io non conosco te e la tua perizia, ma conosco la qualità dei prodotti Multiplex e sinceramente mi risulta difficile che possano aver immesso nel mercato una tale ciofeca.
Questo spiega la natura delle mie domande e d'altra parte solo Dpl afferma che il modello non lo soddisfa, ma non che sia una trottola, d'altra parte dpl è uso a costruirseli i suoi modelli e quindi la vedo dura ad accontentarlo con un gommolo.
Usanza italica di che? che uno sputtana e tutti gli altri ad osannarlo? tu non hai chiesto opinioni o consigli, ma solo ovazioni di conferma.
Sei alla ricerca del popolo bue? Non è qui | bellissimo il sistema che usa per calcolare la velocità.. quanto è affidabile? |
