per fare il supporto motore della motonica sono passato dal brico ed ho trovato una lastra da 1cm di spessore .
solo che pensandoci bene servirebbe anche un trapano a colonna per i fori dei perni
pensavo anche a prodotti chimici per incollare il pezzo ,ci sarebbe la vera plastica ,ma costa un macello 70 euro a flaconcino .
con quella risolverebbe tutti i suoi problemi ,non è un collante ,forma vera e propria plastica,poi uno può saldare il pezzo formando lo spessore che vuole.
oppure cosa molto semplice sempre se possibilie ed il materiale lo permette filettare i 2 lembi, tagliare la testa di una vite ,avvitargli un lembo ,a quello più sagomato invece bucarlo fargli un filetto interno ed avvitarci una vite.
le viti non devono essere assolutamente da legno,in modo che nella flessione del braccetto la plastica non si tagli ,visto il passo e lo spessore del filetto di questo tipo di viti.
oppure fare due lastre di acciaio che ricalca più o meno la base del braccetto ed aplicarle sia sopra che sotto ,poi stringere il tutto con delle vitine passanti e relativo dadino.
è gran brutta come soluzione però...
