Vecchio 10 agosto 13, 02:18   #1 (permalink)  Top
gregnapola
L'avatar di gregnapola
Data registr.: 29-04-2011
Residenza: Brescia
JW-36 , un altro piccolo tutt'ala da pendio (rielaborato...)
Ciao a tutti,
molti di voi già conosceranno la serie "JW" di l2airframes:
http://www.l2airframes.com/JW60.aspx
Si tratta di tutt'ala in EPP-nastro fibrato disponibili in varie dimensioni (60", 54" e 36") che pare siano molto veloci (nel sito sono riportati valori di velocità registrati da alcuni modelli) o addirittura "the fastest foamie slope flying-wing in the world". Sinceramente non mi interessa molto la cosa...in questo periodo però sono molto attratto da questo tipo di modelli, soprattutto dopo aver scoperto le doti in pendio di un mio "vecchio" modello molto simile all'alula, chiamato "SalAZ".
Preso un po' dalla voglia di fare qualcosa di "veloce" , semplice e non impegnativo da gestire, ho scelto di riprodurre qualcosa di molto semplice e simile al JW36, con lo stesso profilo del SalAZ, prendendo varie immagini da siti, build log ecc.. per avvicinarmi il più possibile all'originale; ho disegnato tutto in Rhinoceros abbastanza in una mezzoretta e poi , dopo un tentativo fallito con un master a perdere, ho tagliato la fusoliera in pioppo con la mia fida CNC rustica, sistemando incastri, un paio di ordinate, e poco altro. Come al solito il disegno aiuta moltissimo, e una volta tagliati i pezzi il modello si monta praticamente da solo:
Le ali son state tagliate sempre con la mia seconda CNC rustica taglia-polistirolo da un pannello di polistirene giallo. Per la fibratura ho usato il solito metodo che ho descritto in passato:
- tagliato controsagome in PVC e verniciate con bombolette acrilica (tante passate leggere..)
- unito le controsagome di intra ed estradosso con nastro adesivo trasparente lasciando 4-5 mm di "luce" per far sì che seguisse il BE con fedeltà
- incollato con uhu por rowing di arbonio sul BU
- laminato 2 strati di fibra + uno ausiliario romboidale al centro su ogni controsagoma di PVC. Tessuto da 50g/mq e resina R&G
- incollato due strisce di peel-ply per avere le cerniere già "pronte"
- messo tutto sottovuoto con la macchinetta per fare il vuoto nei cibi e lasciato riposare per 24h
il distacco del PVC è stato perfetto e la finitura ottenuta è ottima:
Ecco il modello come dovrebbe apparire in forma definitiva; manca una fibratura esterna della fusoliera e pochi altri lavoretti , ma il grosso è fatto. Il verticale è provvisorio, sarà fatto in balsa da 4mm
Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti
gregnapola non è collegato   Rispondi citando
