Originalmente inviato da roberto74 Domandina:... vorrei usare il governor brain abbinato al regolatore Dell x5, il cavetto dunque e' sempre con questa modifica che si vede nelle foto? e lo collego dall uscita governor del brain al regolatore Dell x5?
Ciao grazie |
Non conosco e non ho mai neanche sentito nominare l'ESC Dell x5 (conosco per fama i PC Dell ma non credo sia la stessa azienda).
Ogni ESC é un caso a se, e non credo proprio che la connessione per il sensore di giri dell'YGE 120 possa andar bene per un ESC di marca diversa.
Non hai un manuale o un link al manuale del tuo ESC?
Il tuo ESC ha due cavi come l'YGE? Uno che "riceve" il comando del gas e un altro che "trasmette" i giri del motore?
Ad esempio i Jive Kontronik hanno due cavi ma il secondo serve solo come rinforzo della connessione del BEC interno e non c'entra nulla con i giri del motore.
Altrimenti devi usare un sensore separato che legge i giri motore da uno o due dei tre cavi che dall'ESC vanno al motore.
