Vecchio 08 agosto 13, 18:41   #10 (permalink)  Top
enrique
L'avatar di enrique
Data registr.: 20-09-2010
Residenza: Campo del G.A.R. "Luciano Baldi" - Rovigo
Originalmente inviato da simone84 Visualizza messaggio
salve a tutti.. ho un problemino..anzi probleMONE...il mio aereomodello non vola!! vi spiego cosa mi succede...quando collego la batteria e do il gas a manetta l elica gira pianissimo da non riuscire neanche a farlo alzare....secondo voi dipende esclusivamente dalla poca potenza della batteria?? (premetto che è carica o cosi mi dice il caricabatterie) il caricabatterie è della fullpower il b450 ac qualcuno mi puo dare una mano??è possibile che la batteria non si carica bene??? qualcuno puo aiutarmi per favore!?! magari dicendomi come devo impostare i parametri sul caricabatterie..forse è quello che sbaglio..sto perdendo la pazienza e il sonno a capire quale sia il problema..per favore ho bisogno di qualcuno che mi risolva cn la sua esperienza il problema oltre a dirmi di andare in un campo di volo o di leggere le istruzioni del caricabatterie grazie tante!!!
Ciao simone, vediamo di capirci qualcosa...
Innanzitutto, togli l'elica!
Secondo, armati di un tester e metti i due puntali sulle spinette più estreme dell'attacco per la ricarica bilanciata e leggi il voltaggio totale.
Se la lipo è una 2 celle: carica = 8.4V / scarica 6.2-6.5V
Se la lipo è una 3 celle: carica = 12.6V / scarica = 9.3-9.8V
Insomma, per quante celle abbia la tua lipo, da carica dev'essere 4.2V x numero di celle / da scarica 3.1-3.3V x numero di celle.
Questi sono i valori estremi, se il voltaggio rilevato da te è entro questi valori, possiamo passare oltre.
Assicurati che il motore che hai montato supporti le batterie! Ovvero, i motori funzionano entro un certo regime. Non si può sovralimentare un motore a 2s con lipo a 5s, come non alimentare un motore a 6s con lipo a 2s!
Forse il tuo potrebbe essere il secondo caso (anche se dubito un modello per principianti supporti lipo superiori alle 4s!
Terzo, scollega i cavi motore dall'ESC e prova a collegarli in un altro ordine. Se puoi fare le prove scollegando ed invertendo due cavi alla volta per non fare casino. L'importante è che quando provi a dare motore non ci sia l'elica!
Ah già, dimmi un po' che modello è e se il motore è originale o l'hai modificato
I’m built not born.
enrique non è collegato   Rispondi citando
