Vecchio 08 agosto 13, 07:38   #8 (permalink)  Top
comet
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da manalle Visualizza messaggio
escluderei la sovralimentazione dei servi perchè ho usato la stessa batteria che uso con gli stessi servi su un altro aliante(la prima volta che ho bruciato tutto con l'esc sottodimensionato). vero è che in questo caso sono due tipi. quelli aggiunti per i flaps sono Turnigy MG90S Metal Gear Servo 1.8kg / 13.4g / 0.10sec. gli altri quattro sono Hitec HS-475HB però mi riservo di controllare come suggerisce Umberto i servi uno alla volta.
era solo un componente a fumare. un servo del flap. questa volta l'esc non si è nemmeno scaldato troppo. mentre quando ho usato l'esc sbagliato è stato lui a scaldarsi fuori misura.
vi aggiorno al più presto,
grazie mille
Il servo e' andato in corto (a me e' successo un paio di volte con degli hitech, per fortuna sempre durante le prove a terra) sostituiscilo e fai delle prove, molto probabilmente l'unica vittima e proprio lui, potresti non aver danneggiato niente altro. In quanto alla causa, io non sono mai riuscito a scoprirla, ho sostituito i servi e non si è riverificata. Anche l'analisi del servo bruciato non è stata di grande aiuto se non identificare l'origine del corto nella nel circuitino stampato interno......
