Vecchio 07 agosto 13, 17:59   #1 (permalink)  Top
manalle
Data registr.: 07-08-2013
Residenza: Albavilla
tutto nuovo ma brucia tutto.
buonasera a tutti.
prima di comprare batteria esc e motore ho letto quello che c'era da sapere sul forum. evidentemente qualcosa non l'ho recepita.
potreste cercare di capire cosa non va in questo assemblaggio per favore?
prima vi spiego come ho assemblato il tutto.
il fox era previsto con quattro servi, ma ho realizzato i flaps che ho collegato con due Y quindi due servi per ogni ala.
la prima prova l'ho fatta collegando solo il timone, elevatore di coda e motore. tutto liscio come l'olio con diversi spegnimenti ed accensioni. una volta resomi conto che tutto andava bene ho inserito nella ricevente anche le Y facendo funzionare tutto. dopo qualche secondo di apparente normalità ha cominciato a fumare un servo e tutti gli altri servi, motore compreso hanno cominciato a vibrare. unica soluzione staccare la batteria.
in reltà mi era successo anche con un altro esc, ma era piccolo quindi ho pensato che fosse lui il colpevole. questa volta penso di averlo acquistato correttamente.
possiede già altri alianti con alettoni e flaps anche se li ho comprati già assemblati, ma non riesco a capire se l'aggiunta di questi due servi possa aver causato questo danno.
adesso, se stacco tutti i servi e faccio funzionare solo un servo, vibra tutto, come se ormai il danno fosse fatto per sempre.
grazie mille e buona serata.
ho un fox della Royal che ho motorizzato in questo modo:
motore
Scorpion SII-3032-880KV (V2)
Stator Diameter 30.0 mm (1.18 in)
Stator Thickness 32 mm (1.26 in)
No. of Stator Arms 12
Magnet Poles 14
Motor Wind 6 Turn Delta
Motor Wire 22-Strand 0.25mm
Motor Kv 880 RPM / Volt
No-Load Current (IO/10V) 3.12 Amps
Motor Resistance (Rm) 0.012 Ohms
Max Continuous Current 70 Amps
Max Continuous Power 1050 Watts
Weight 275 Grams (9.70 oz)
Outside Diameter 37.50 mm (1.47 in)
Shaft Diameter 4.98 mm (0.196 in)
Body Length 62.5 mm (2.46 in)
Overall Shaft Length 89.5 mm (3.52 in)
Max Lipo Cell 4s
Motor Timing 5deg
Drive Frequency 8kHz
ESC
Constant Current: 80A
Burst Current: 100A
Battery: 2-6S Lipoly / 5-18s NiXX
SBEC: 5.5v / 4A
Motor Type: Sensorless Brushless
Size: 67 x 32 x 23mm
Battery Wire: 12AWG
Motor Wire: 14AWG
Weight: 95g
batteria
Minimum Capacity: 2200mAh
Configuration: 4S1P / 14.8v / 4Cell
Constant Discharge: 35C
Peak Discharge (10sec): 45C
Pack Weight: 257g
Pack Size: 113 x 34 x 33mm
Charge Plug: JST-XH
Discharge plug: XT60
manalle non è collegato   Rispondi citando
