Vecchio 07 agosto 13, 15:13   #5 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da ethan Visualizza messaggio
Ciao, premetto che di elettronica non ne so molto, ho fatto solo qualche esperimento con arduino.
Il mio problema è che: Il mio quadricottero negli ultimi due voli ha staccato i motori cadendo al suolo. Nella prima occasione ho sentito i beep dei regolatori rifare il suono di startup come se per poco fosse mancata l'alimentazione e nella seconda volta hanno solo perso giri per un momento ma una volta a terra accelerando giravano nuovamente.
Prima di avventurarti in circuiti "complicati", perche non inizi con controlli tradizionali?
Puoi iniziare legando il modello in posizione comoda e sicura per controllare e osservare da vicino ciò che succede ai circuiti elettrici.
Prova a muovere, uno alla volta, tutti i connettori e relativi fili di ogni motore e i connettori collegati alla RX.
Naturalmente immagino che hai controllato le caratteristiche della batteria e il massimo assorbimento dei motori se rientrano nelle possibilità delle stessa batteria.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
