Vecchio 06 agosto 13, 13:52   #1 (permalink)  Top
alberto90
L'avatar di alberto90
Data registr.: 19-11-2011
Residenza: Verona
Piatto non sale e scende in modo uniforme
Ciao a tutti...è da un po' che sto cercando di risolvere questo problema ma non riesco a venirne a capo quindi chiedo un vostro consiglio...
Ho un trex 450 con servi Ds410 sul piatto e Ds520 in coda con AR7200BX appena installata e settato tutto perfetto come richiede da programmazione.
Il problema è che nonostante abbia rifatto tutto più e più volte controllando tutti i passaggi scrupolosamente il piatto si alza e abbassa dando pitch in modo non uniforme...Inoltre giunto al massimo del passo o al minimo del passo lasciato lo stick i servi fanno una specie di assestamento automatico per riportare il piatto livellato.
Un altra cosa strana è quando si da il comando alettoni dove i servi accennano solo una minima escursione al contrario del picchia/cabra.
Prima sul modello montavo un 3G e non avevo questo problema però volevo provare qualcosa di più stabile e da quando ho installato l' AR7200BX c'è questo problema.
Non riesco a capire se il problema deriva da da un servo o dalla centralina...resta di fatto che non so più cosa fare!!
Attendo un vostro parere
alberto90 non è collegato   Rispondi citando
