Vecchio 05 agosto 13, 22:56   #4 (permalink)  Top
ceccin29
Data registr.: 13-07-2013
Residenza: Sicilia
Originalmente inviato da m.stara Visualizza messaggio
E' una cosa molto simile all' elettrico, ci sono cose diverse da gestire ma il pilotaggio, fra modelli similari, è abbastanza simile:
l' elettrico non si spegne,
l' elettrico ha un rendimento costante o tutt' al più calante alla fine della batteria;
l' elettrico ha un bilanciamento e un peso costanti, lo scoppio si alleggerisce del carburante consumato e, generalmente, tende a cabrare;
l' elettrico accelera "linearmente";
l' elettrico non va carburato a seconda del clima;
l' elettrico non fa rumore, non puzza, e non si unge tutto;
l' elettrico non ha bisogno della resistenza del rivestimento/vernice alla miscela;
Le sensazioni sono però molto diverse, lo scoppio, a mio avviso, da emozioni più intense, e la gestione del motore, aggiunge un po di sale alla minestra.
Ad ogni modo: VAI AL CAMPO.
Tutti i tuoi dubbi e preoccupazioni troveranno risposta/conforto.
Inoltre farti seguire da un aeromodellista "anziano" ti farà risparmiare un sacco di tempo e denaro sia per aggiustare i danni per gli errori che da solo farai inevitabilmente che per le corrette tecniche che un "esperto" può trasmettere, sia nella gestione dell' aereo, delle traiettorie, dell' energia, della quota ma soprattutto della SICUREZZA (un aggeggio da tre chili di peso lanciato a 50/70 km. orari con due lame che girano a 10.000 giri, tirato addosso ad una persona, magari in testa.......) quindi ... VAI AL CAMPO!!
Ciao,
Max.
Va bene. Comunque domani dovrebbe arrivare il corpo del modello con le batterie
ceccin29 non è collegato   Rispondi citando
