vado avanti con il lavoro.non mi sembra il caso di aprire una nuova discurssione.sbaglio?
siccome nel passato i miei risultati son stati molto scarsi chiedo consiglio a voi.sono riuscito intanto ha trovare un altro albero cosi posso procedere con il lavoro.ho montato il piatto e messo le tre astine come da misure da manuale.in quanto ho il "tool" per l'allineamento l ho usato.impostando la curva passo a 0-25-50-75-100 ho messo lo stick a zero.risultato.tutto perfetto.anche mettendo lo stick a meta risulta tutto in orizzontale ma appena supero diciamo l'80° dello stick ed il "swasplate" si alza , il tutto non è più allineato come si vede dalla foto.A volte non è allineata la parte sx, altre volte quella dietro ,ecc .é normale? Che può essere? un servo che non va ?
