Vecchio 05 agosto 13, 19:27   #3 (permalink)  Top
sandroz84
Data registr.: 14-12-2010
Praticamente sono due diodi in serie.
Il pacco batterie è autocostruito, si tratta di 6celle 18650 samsung ICR18650-26C, formano un pacco batterie composto da tre rami in serie ognuno composto da 2 celle in parallelo, in totale sarebbe una 11,1volt/5200mAh, lo sto montando su una torcia sub che sto modificando(so che non c'entra un piffero però essendo un problema di cb, e avendo trovato altri con il mio stesso problema sul forum ho voluto chiedere a voi).
Scusa prima ho sbagliato scrivendo, si tratta di una discrepanza di circa 0,05volt, posto un test di resistenza interna delle celle per farvi vedere la differenza tra le celle:
La tensione massima(anche quella minima) posso variarla tramite menu/opzioni per ogni tipologia di cella lipo/li-ion/lifepo, è una feauture in più del caricabatterie in questione.
sandroz84 non è collegato   Rispondi citando
