Salve community di BaroneRosso non è che potete dare un occhiata a questa combinazione esc-motore-batteria???????? Mi serve sapere che quando metto il motore a manetta non scoppia niente
. Grasias
Batteria:
Capacity: 5000mAh
Voltage: 3S1P / 3 Cell / 11.1v
Discharge: 20C Constant / 30C Burst
Weight: 404g (including wire, plug & shrink wrap)
Dimensions: 145x52x25mm
Balance Plug: JST-XH
Discharge Plug: 4mm Bullet-Connector
Esc :
Cont. Current: 30A
Burst Current: 40A
Battery: 2-4 Cell Lipo / 5-12 Cell Ni-XX
SBEC: 5V/ 3A Output
Weight: 28g
Motore :
Battery: 2~4 Cell /7.4~14.8V
RPM: 1100kv
Max current: 18A
No load current: 1A
Max power: 336W
Internal resistance: 0.107 ohm
Weight: 70g (including connectors)
Diameter of shaft: 4mm
Dimensions: 28x36m
Prop size: 7.4V/11x7 14.85V/7x3
Max thrust: 1130g
