Discussione: Cockpit SX: HELP !!!
Vecchio 10 dicembre 06, 14:03   #3 (permalink)  Top
paologiusy
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Il manuale ha tre configurazioni di modelli, "easy", "Glider" e "acro"
Dice che già nel modello "easy" quello base, è possibile configurare un modello con un servo per ala.
Poi dice di collegare le uscite della rx come segue:
1) alettone sx
2) elevatore
3) direzionale
4) gas
5) alettone dx
Io volo in mode 3 quindi mi aspetto:
Stick sinistro - orizzontale muovo gli alettoni asincroni, verticale muovo il profondità.
Stick destro - orizzontale muovo il direzionale, verticale muovo gli alettoni sincroni.
Il problema che invece succede così:
Stick sinistro: orizzontale si muove solo l'alettone sinistro, verticale muovo il profondità
Stick destro: orizzontale si muove il direzionale, verticale si muove solo l'alettone destro
Come faccio a miscelare i due alettoni ?
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
