Originalmente inviato da wrighizilla ma un servo winch per barche a vela non ti va bene? è lento?
ad ogni modo tutti i servi hitec digital arrivano a 180 gradi con un programmatore tipo HFP-10.
in rete ci sono delle modifiche per aumentare la corsa ma non saprei quale sia la migliore..
ci sono servi da 360° che potresti ridurre a 270 via radio. DF15HSR 360 degree Servo (19kg)
oppure come hai suggerito dovresti fare un castelletto portaservo con 2 ingranaggi e allora qualunque servo lo rapporti come vuoi calcolando i denti che ti servono.. |
Chris,
i servi a 360° non vanno bene:
NOTE: ALL 360 degree rotation motors are modified from standard servo, it does not have position control and feedback. The PWM signal is only for controlling the speed of the motor, not the position.
In questi la posizione non la controlli.
