Vecchio 05 agosto 13, 11:50   #10 (permalink)  Top
massi88firenze
L'avatar di massi88firenze
Data registr.: 02-06-2013
Residenza: Firenze
vi spiego il mio problema: possiedo una barca da pesca (di cui di originale è rimasto solo la scafo)... ho un kit imax 9x...la parte elettronica tuttavia è inserita all'interno dello scafo ed è chiuso con una guarnizione per rendere il tutto impermeabile, inoltre la ricevente è posta sotto il livello dell'acqua...la barca funziona perfettamente a 2-3 metri di distanza ma dopo tale soglia perde il segnale e impazzisce (va a scatti e gira come le pare a lei)...mentre se lascio aperto il portellone va tutto liscio...quindi il problema è la portata...
in precedenza c'era un modulo a 40mhz (cinese) ma aveva un antenna che nn era rigida, bensì un filo che passava tutto intorno allo scafo della barca ... e in acqua tirava fino a 40mhz...
adesso con un modulo a 2,4ghz nn riesco a farla prendere a più di 5 metri a scafo "sigillato"... (e non è in carbonio bensì in plastica e vetroresina)
come potrei fare? la ricevente è diversa dalle classiche turnigy:
potrei allungare l'antenna blu del "satellite" e portarla fuori dallo scafo? nel caso, con quale filo dovrei allungarla? basta un classico filo di rame? sennò me ne trovate una su ebay? mi basta molto corta...ho la predisposizione per tirar fuori un antenna dallo scafo...ma se fosse semplicemente a filo e non rigida sarebbe meglio
Ultima modifica di massi88firenze : 05 agosto 13 alle ore 11:53
massi88firenze non è collegato   Rispondi citando
