Discussione: ultimate2
Vecchio 10 dicembre 06, 09:08   #2 (permalink)  Top
maverick4you
L'avatar di maverick4you
Data registr.: 24-06-2006
Originalmente inviato da sbronzolo
Un'informazione, per poter formare le batterie che non uso da molto tempo, gli ho fatto fare un ciclo di carica a una corrente di 0,1A (la più bassa che potessi impostare, le batterie sono ni-mh). Ho fatto bene oppure no???
Il caricabatterie l'ho impostato su 700mAh e 7 celle, ci ha messo tutta una notte e stamane l'ho visto che ha erogato 900mAh con tensione di 10,5 v.
.....Che vor dì? vabbè così, ce l'ho fatta?...
Ciao!
Per dirti se va bene dovresti almeno comunicarci la capacita del pacco batterie, se e' un pacco da 1050 mha diciamo che ti puoi accontentare,anche se le batterie non hanno riacquistato la piena capacita', anche altri hanno lo stesso problema, se si tratta di un pacco da 2000mha (faccio un esempio) 900 mha indicano che il pacco si e' caricato a mala pena per la meta della capacita e non e' buona cosa.
Un'ultima domanda il caricabatterie idicava che la ricarica era stata completata?
ciao.
maverick4you non è collegato   Rispondi citando
