Discussione: trex 450sev2
Vecchio 04 agosto 13, 15:03   #2 (permalink)  Top
Eli-Rhoss
L'avatar di Eli-Rhoss
Data registr.: 20-02-2012
Residenza: Pompei
Originalmente inviato da x50vharm Visualizza messaggio
Salve
vorrei rimettere in sesto il mio trex450se v2 che dorme da anni... devo incominciare da zero visto che è a pezzi... quindi dalla base e non vorrei fare cavolate .il "Lock ring" indicato dal cerchio rosso va montato sopra l'anello indicato dal color verde? se si dovrei smontare tutto il blocco superiore per far passare il "Lock ring" sopra? scusate la domanda banale ma dovrò farne altre.
inoltre va fissato con due grani questo "lock ring"? ora c è ne solo uno.ho già guardato il catalogo e sembra che basti un grano, ma non si vede il corretto posizionamento del "lock ring"
grazie
Sei sicuro di aver acquistato l'albero giusto? Ad ogni modo il tuo problema è un "non problema" nel senso che se lo metti sotto e dovesse essere sbagliato, certamente non riusciresti a montare le corone perché l'albero ti risulterebbe corto. Se lo metti sopra avrai minore escursione dello swashmix. Nello sport V2 c'è l'albero come quello indicato in foto ma non c'è il lock ring.
Eli-Rhoss
mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D
Eli-Rhoss non è collegato   Rispondi citando
