Vecchio 02 agosto 13, 00:47   #51 (permalink)  Top
Giobbanni79
Data registr.: 23-10-2011
Residenza: San Vito Romano (Roma)
Originalmente inviato da il_silente Visualizza messaggio
allora,la radio è questa
Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx V2 (Mode 1)
pensavo,evidentemente sbagliando,che con T6 si intendesse un tipo di radio che (come questa)si configura tramite un simpaticissimo programma di nome T6Config.dato che a quanto ho capito sbagliavo,chiedo scusa per la mia scarsa precisione.
quanto al consiglio di togliere il normal mi sembra ottimo,a causa della mia scarsa esperienza non avevo pensato di levarlo.lo switch lo posso usare per il thro-cut che forse è più utile..
altra cosa,il mio gyro è un hobbyking hk 401b,che non ha la vite di regolazione della sensibilità,che deve essere regolata tramite la manopola sulla radio.ciò che non capisco,è che dal 100% della regolazione,scendendo fino al 70% circa (ruotando in senso antiorario)la spia del blocco coda resta accesa,mentre scendendo sotto al 70% si spegne.è normale?non sono ancora riuscito a capire cosa cambia,specie calcolando che mi sono accorto prima che il servo della coda funziona male:a volte si muove sia in un senso che nell'altro,altre volte solo in un senso.ora lo cambio e vediamo che succede..
Allora,la spia sul gyro quando è accesa vuol dire che il gyro sta effettuando una correzione,quindi con modello fermo dovrebbe essere spenta.Se imposti la sensibilità al 70% o meno la spia si illumina solo se fai muovere la coda di lato.
Il fatto che il servo si muove solo da un lato o da entrambe dipende da come fai ruotare il modello.
Per concludere il fatto di abbinare lo switch alla funzione trottle cut è cosa buona e giusta
Giobbanni79 non è collegato   Rispondi citando
