Vecchio 09 dicembre 06, 15:54   #14 (permalink)  Top
homersimpson
Data registr.: 29-11-2006
Modifica fatta (a metà, nel senso che sono arrivato solo a ottenere 12,27 volts, non oso ancora arivare all'inserimento del trimmer.... c'è tempo): credo che 12,27 volts possano essere sufficienti, non dovrebbe calare troppo col carico; comunque devo ancora verificare (se stavo ancora mezz'ora in cantina... mi chiamava l'avvocato per la separazione...). Ho un problema, però: ho acceso l'interruttore principale: ok; ho acceso l'interruttore del ps-on: ok, il led si è acceso. Però mi aspettavo che immediatamente iniziasse a girare la ventola...... invece è ferma!!! Siccome per poter lavorare agevolmente staccai i cavi rosso e nero che dalla ventola vanno alla basetta, potrebbe essere che li ho (ri)saldati al contrario (avevo segnato "nero verso l'interno".... ma potrei avere sbagliato)? Proverò a girarli, nel caso non funzionase cosa posso fare? Ovvero: cosa può essere accaduto? Ovvero ancora: la ventola deve girare sempre e comunque?
homersimpson non è collegato   Rispondi citando
