Discussione: info velox fbjet
Vecchio 01 agosto 13, 22:23   #9 (permalink)  Top
comet
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da filippo101 Visualizza messaggio
ok i consumi ovviamente sono stati ridotti...
ma se io con lo stick non do mai tutta potenza dovrebbe avere un tiraggio minore e quindi un consumo minore senza dover depotenziare niente
Beh, si..... Se non dai tutto gas e' chiaro che cala la spinta e i consumi, però non puoi sapere quanto. Mentre se setti un regime massimo inferiore puoi stare certo che al massimo hai una data spinta. Inoltre riesci a sfruttare tutta la corsa dello stick del gas, con benefici nella fluidità di volo, mentre limitandoti "manualmente" potresti contare solo su una parte della corsa dello stick
